Creación de películas de una animación
Puede ver animaciones de modelos en Vectorworks, o puede guardarlas como archivo de película que puede enviar a socios y clientes e incluirlas en presentaciones y en internet.
Defina las visibilidades de clase y capa según sea necesario para la película.
Escoja el objeto de trayectoria de animación que usará para crear una película.
Si desea abrir una trayectoria de animación ya creada en un dibujo, escójala en la pestaña Cámaras de la paleta Visualización.
Pulse Crear película en la paleta Información del objeto.
Pulse la trayectoria de animación con el botón derecho del ratón y escoja Crear película en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Crear película.
Parámetro |
Configuración |
Duración (en segundos) |
Úselo para definir la duración total de la animación. Este parámetro está vinculado a la duración en la paleta Información del objeto. Si cambia el valor en uno de los campos, lo cambiará en ambos. |
Fotogramas por segundo |
Úselo para definir el número de fotogramas por segundo (fps) de la animación. Por lo general, 30 fps producen una animación final uniforme. |
Renderizado |
Escoja el modo de renderizado del video; consulte el tema Modos de renderizado. |
Configuración |
Pulse para abrir el cuadro de diálogo Opciones de [modo de renderizado] adecuada y configurar los parámetros si configuró el renderizado con un valor ajeno a Renderworks rápido o Calidad final Renderworks. |
Calidad |
Establece la calidad de la salida de la película; a mejor calidad, más pesado es el archivo resultante. La configuración Muy alta es de calidad adecuada para continuar la edición de video. |
Procesar en |
Úselo para procesar la película en la computadora local o en Vectorworks Cloud Services; necesita iniciar sesión en Vectorworks Service Select para procesar películas en la nube internética. Según el tamaño de la película, su procesamiento en la computadora local puede ocupar la aplicación Vectorworks a tal grado que no pueda trabajar en diseños adicionales por un largo tiempo. Procesar en Vectorworks Cloud Services permite continuar con el trabajo de diseño inmediatamente. |
Intervalo de tiempo |
Configura la duración de la película guardada en relación a la duración completa de la película. |
Duración completa |
Guarda la película completa. |
Duración limitada |
Solo guarda la sección especificada de la película. Puede definir la marca de tiempo inicial y la marca de tiempo final con cualquier valor entre 0 y la duración de la película. |
Tamaño de portafiltro |
Establece el tamaño de la animación (ancho por altura en píxeles). El marco de recorte se alineará con la ventana de dibujo si el tamaño de portafiltro seleccionado tiene la misma proporción que la resolución de la ventana de dibujo; no ocurrirá ningún recorte. El portafiltro de la película será ajustado según lo indicado por indicadores de visor azules en las esquinas de la vista de cámara si el tamaño de portafiltro seleccionado tiene una proporción de aspecto diferente que la resolución de la ventana de dibujo. |
Estándar |
Seleccionar un tamaño de portafiltro estándar. |
Video en 360° |
Use este ajuste de configuración para guardar un video en 360° en los modos de renderizado de Renderworks y de sombreado. El observador controla el ángulo de visión de cámara a medida que desplaza la cámara sobre la trayectoria de animación a la velocidad designada. Escoja el tamaño del fotograma. |
Personalizado |
Indique el tamaño de fotograma a la medida. Puede definir el ancho y la altura con los valores deseados entre 240 y 4096 píxeles. |
Pantalla |
Úselo para definir el tamaño de fotograma para que coincida con la ventana de dibujo activa. |
Pulse Guardar película para guardar la animación.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar nombre de archivo de película.
Especificar el nombre, la ubicación y el tipo de archivo para el archivo de película.
Tras el procesamiento inicial, verá el progreso en el cuadro de diálogo Generar animación, incluidos los tiempos en los parámetros Tiempo transcurrido y Tiempo restante. Si la duración supera las 24 horas, aparecerá el número de días antes de las horas, minutos y segundos.
A continuación, se genera un archivo .mov (MPEG4) con compresión H.264. Las películas generadas en Windows y Mac pueden visualizarse en cualquiera de las dos plataformas. Solo pulse el archivo dos veces para abrirlo, o ábralo con el visor preferido.
Puede combinar varias películas con un programa de videoedición para crear un paseo más extenso de un modelo completo o para crear una transición difuminada entre cambios de escenas.
